查看: 1451|回复: 0
马自达睿翼风度翩翩的气动避震姿态 睿翼改装HF风格气动避震 睿翼改装气动避震低趴
发表于 2015-7-29 18:08:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
睿翼改装气动避震醉美姿态!很多爱好者问气动避震原理今天就简单说一下吧!气动避震是当某设备受到外部震动冲击时,设备中的气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。
先来分解一下这个单词HellaFlush=Hella Flush 也就是有两个部分,一个是Hella,另一个是Flush。Hella是Hell of的缩写,意思是特别的,非常的,绝对的,超级的;Flush是齐平的意思。所以这里要非常明白两点:1.HellaFlush的形成首先要满足是Flush也就是齐平轮毂轮胎,然后才有资格从Flush向HellaFlush努力;2. 车身高度一定要尽量低,从车的侧面看绝对不能在轮胎和叶子板之间有空隙。
气动避震论坛   13262966665
